Servos Normal-Reverse Diferencia
  • OSM
    • Aug 2020
    • 5
    Hola.
    Saludos a todos !!
    Soy nuevo y tengo una consulta, tengo un modelo trainner Top RC Blazer Trainer 2 in 1 Trainer/Sport y me gustaría cambiar los servos que trae de fábrica por servos de metal y digitales pero al revisar los servos que ofrecen en la página me aparecen 2 servos:
    Freewing 9g Digital Hybrid Metal Gear Servo --> Normal ??
    Freewing 9g Digital Hybrid Metal Gear Reverse Servo --> Reverse ??
    Cual es la diferencia ??....
    Agradezco desde ya quien me puede indicar cual es la diferencia entre los servos.
    Saludos !!
  • RRHandy
    Instructor Pilot
    • 895
    • Lilburn GA
    Some planes the way they are made need the servos on the rt wing, gear doors nose steering to be reversed so that they move in the direction that is needed to move the surface the right way. R.
    AMA 424553
    • OSM
      • Aug 2020
      • 5
      RRHandy.
      Muchas gracias por la respuesta !
      Entonces para mi avión trainer debo encargar Freewing 9g Digital Hybrid Metal Gear Servo --> Normal dado que por lo que entendí no es ncesario que se invierta la dirección, es correcto ?
      Y una última consulta , para instalar Flaps se utilizarían estos mismos servos ?
      Agradecido !
      • RRHandy
        Instructor Pilot
        • 895
        • Lilburn GA
        I am unfamiliar with the plane so I can not answer that question.
        AMA 424553
        • OSM
          • Aug 2020
          • 5
          Ok.
          • Sky's Angel
            • Aug 2020
            Hi guys.
            I am looking for a good trainer to start to this hobbie. I'd like a plane with a wingspan up 48". Any suggestion?. I'll appreciate it
            • OSM
              • Aug 2020
              • 5
              Hola.
              Bienvenido al hobbie.....!!!
              Te recomiento algunos modelos más abajo....sin embargo si eres recién un principiante te aconsejo lo siguiente:
              1- Obtener un simulador de vuelo para instalar en tu pc y practicar antes ahí....créeme que es muy útil y te ayudará con la ansiedad y miedos, también a soltar "la mano" para volar....con el avión real es muy diferente...si lo estrellas solo queda reparar o dependiendo del golpe que le des tirarlo a la basura y en ese momento te frustrarás........en el simulador lo puedes estrellar y siempre lo vas a recuperar....piensa lo siguiente......a un piloto de avión comercial, por ejemplo un AIBUS-320 le pasan inmediatamente el avión ?...nooo,....primero debe aprobar el simulador.....así funciona.
              2- Al principo buscar un lugar adecuado para volar , ojalá en una pista o club y donde haya personas con más experiencia que te guien en tus comienzos y si es posible un instructor.
              Esto es ir paso a paso.....si te apuras puedes destruir tu avión y eso te puede frustrar dejando el hobbie a un lado....de verdad créeme lo que te digo porque eso pasa.
              Bueno te muestro algunos Modelos :
              Algunos de estos puede ser :
              https://www.motionrc.com/collections...tion#video-tab pero vi que está fuera de stock
              También una buena opción
              https://www.motionrc.com/collections...hst=collection
              Tal ves sería conveniente instalar un estabilizador ( gyro ) para mayor seguridad , te servirá para otros modelos : https://www.motionrc.com/products/ea...ght-controller
              Este modelo trae Safe incorporado en el caso que estés en problemas puedas recuperar la estabilidad del avión
              https://www.horizonhobby.com/product...e/HBZ3100.html
              Saludos y suerte !
              • OSM
                • Aug 2020
                • 5
                También te recomiendo este :
                https://www.fmsmodel.com/product/fms...s-included/10/
