Die 8 Windungen – im Vergleich zu den vorgeschlagenen 11 – könnten für einen 14-poligen Motor sinnvoll sein. 😏
Gute Nacht...
Hubert
For pilots in North America, there’s no 1.18 mm bare wire available. That size is larger than 17 AWG in our standards, so 11 turns will be interesting to see under the hammers, and not positioned right in the middle of the slot opening near the tooth tips where leakage occurs, resulting in elevated AC losses in the wire. High power density is great, but sometimes it makes more sense to choose a larger machine for more power, especially when pushing them to the limits of their performance.
Thanks,
HubertLeave a comment:
Hallo Ralph, ich habe gelesen, was Sebastian schreibt – ich habe keine Ahnung, wovon er da redet. Ein Pyro 600 liefert weit über 1000 Watt; da liegt er völlig daneben. Ich kann dir nicht viel über ihn sagen, außer dass er in Wirklichkeit gar keine Wicklungen vornimmt. Es scheint, als würde er sich heutzutage darauf beschränken, nur noch zu provozieren. Ich halte nicht viel von ihm; ich habe ihm sogar selbst die Wickelschemata geschickt, aber von ihm sieht man immer nur nackte Statoren. Er hat außerdem einen völlig falschen Bericht über Stern- und Dreieckschaltungen veröffentlicht – mehr als heiße Luft hat er hinter seiner Tastatur noch nie produziert. Viel Erfolg dabei, 11 Windungen eines 1,18-mm-Drahts dort unterzubringen – der Kv-Wert ist für meine Piloten jedenfalls absolut unbrauchbar. In ihren Fluggeräten wird der Motor sehr zahm laufen; bei hohen Drehzahlen macht dieser „Draht“ ohnehin keinen großen Unterschied beim Wirkungsgrad. Der Motor sitzt in einem Getriebe – er kann also, anders als bei einem Direktantrieb, frei drehen. Ich verstehe, worauf du hinauswillst – das ist schon ziemlich amüsant. Ich hoffe, die Lektionen haben dir gefallen.
The motors peak around 4000 watts @ 10s lipo. But motor and drive weight are also very important to them.Leave a comment:
Scorpions Hong Kong 5020Im not going to waste my time dragging a hard head horse to water but semi magnetic slot wedges is one way to get more out of the rotor and magnets.Leave a comment:
They are wrong to claim that everyone can wind the machines. If that were true, why have Dr. Okon and the so-called superior mind of Audiosmith only produced 1- and 2-layer machines in the last 20 years, with no wye-delta hybrids and no 3- or 4-layer machines? These are the cleanest-running FSCW machines on factory stators. They stick to outdated windings and keep creating silly threads to justify to pilots why they haven’t offered any new winding designs in over 20 years, accepting seasonal failures in flight and countless reworks. They refuse to wind modern designs because it would expose that they aren’t leading anything with antiquated windings that “anyone” can supposedly do.
It’s incredibly difficult for someone to explain how it works when they’ve never wound and shown a functioning example. The medical doctor who winds for a hobby has plenty to say to electrical engineering doctors who validated this years ago. To this day, they haven’t produced a working hybrid or anything beyond a 2-layer wind, since their basic Kv calculations don’t align with these designs. Some of these windings can halve AC iron rotor and PM losses, with winding and power factors surpassing the 2-layer machines. The routing and termination are too advanced for the so-called winding “guru” in Gotha. I wound my first hybrid scorpion years ago.
Since they thrive in Germans only sites and Germans only conversations this is clearly a Germans only problem for the goofy forum. The real German EE's and GURUS at the University of Bundeswehr in Munich Germany are fully aware or these advanced winds and are the ones that developed many of them. That's how from reality the Dr is. These are the facts and the only reason id report new winding tech into a forum.
I've even left a video numerous times that show idle currents never achieved by a conventional 1 or 2 layer. They opened numerous threads on the subject matter that never produced a working example and they fall right to the bottom. They can only blame themselves because I sent several people there the winding diagrams and they never produced a thing that works.
Even when It comes to maximum copper fill a serially wound coil is truly not the way.😳
Same turn same direction windings like a servo motor maximizes fill. Additionally it is easier to wind.Leave a comment:
Investigation of Electromagnetic Losses Considering Current Harmonics in High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor
MDPI energies:
In the peer reviewed research what they found is:
When sinusoidal and harmonic currents were applied to the HPMSM, the DC copper losses remained the same in both cases. However, the AC copper losses increased significantly under PWM excitation due to the presence of high-order current harmonics. At low operating speeds, the difference in core losses between sinusoidal and harmonic current operation was relatively small, at approximately 11%. As motor speed increased, however, the core losses associated with PWM current became substantially higher, reaching a 30% increase compared to sinusoidal operation. Furthermore, rotor eddy current losses were particularly affected by the PWM current; across all operating points, the rotor eddy current loss increased by approximately 70% compared to the losses observed under sinusoidal current excitation.
You cant forget the rotor as part of the iron losses and Dr Okon knows all about it as he has had returned plenty of motor where the magnets were permanently damaged. That's why magnovol slot wedges to protect them can broaden the efficiency band significantly.Leave a comment:
Its very easy to see unless you are Ray Charles that the 2nd order sub harmonic is fully eliminate and the working 5th (10 pole) and 7th (14 pole) are boosted by implementing dual 3 phase. The dual 3 phase motor has more torque and efficiency. It's very clear.
BTW the Lehner 4125 DID indeed make more torque than the powercroco. And if you look back umpteen pages I left those calculations here. Audiosmith's test wasn't legitimate and the reason why were also left here umpteen pages ago. . When they think you have forgotten or that no one is looking they slide right back into falsehoods they dump on the pilots.
This is what they do....
Jus sayin'
Even though it is relatively positive to have the largest copper cross section in the slot. Thats not the only way to improve the efficiency of a BLDC or BLAC machine. You have hybrid wye-delta windings. Dual 3 phase (DTP) utilizing two inverters to each stator half. Better non conductive lower rolling resistance bearings for lower idle and shaft current rejection. Thermally conductive potting, flux barriers, multiple layer windings...etc etc.
The IEEE and companies like ABB have confirmed all this so I truly care less what hobby vendors for a profit tell the forums.
YT
This is also why you use the stall point which is pure DC and the IDLE which is pure AC to find efficiencies. ETA comes from the ratio of DC And!!!!!! AC losses. It funny Klaus mentions MAXON but Ralph Okon denies Maxons Eq 1.92 to calculate efficiency be cause he is never the winner in those calculation. He knows more than the electrical engineer just winding scorpions for "FUN"
Straight FUBAR!
And let Klaus know I installed SEW EURO daily for Mercedes Benz as a professional and I plan to return.
Wolfspeed is falling apart because of extremely poor management. No one wants their wafers because the wafer quality has dropped with the GOOD OLD BOY fools they have running the place Losing major contracts...... China is about to exceed them to 300mm wafers.
A sad state .Leave a comment:
This idea about copper also doesn't answer the question why there are documented machines with high efficiencies with less that 50% fill. The overall design plays a significant role in how that work. Lower resistance could be achieve by a large short coil and that doesn't have to necessarily mean the bobbin is full. Those are generalities applied to everything BLDC. But real life doesn't work that way.Leave a comment:
Here are the single layers now look... the dominant losses are Iron. And my single layer performs better than Dr Okon's AKA powercroco.
Here's Mine a 30,000 rpm single layer 10 pole motor .
The editors in Germany have forgotten this apparently. Or the fact that my F3A motors burn 300 -850 mah less than what they sent Brenner Contra Drives from Germany. AND we also took the crown last year.... That's very EMPIRICAL.
The calculator for all this was Bavaria Brushless what are the main losses you see here on the high end ???? 😛Leave a comment:
The focus on increasing copper fill is mainly because they are trying to reduce I²R losses under load. That improves torque production and efficiency at higher current. However, once RPM gets very high, simply adding copper doesn't help much because the losses increasingly move into the magnetic system and aerodynamics.
Look The dominant losses shift with operating point:
Copper loss (I²R) = winding resistance losses it dominates at high torque/current and lower speeds.
Core (iron) loss = hysteresis + eddy current losses in the stator Increases strongly with electrical frequency.
Suppose you have a 14-pole BLDC at 20,000 RPM: Thats 2.3 kHz operational frequency That's an extremely high electrical frequency. At that point Eddy current loss in laminations becomes significant. Magnet losses can become noticeable. Windage rises sharply.
In many high-speed machines, iron loss and mechanical loss eventually exceed copper loss, even when the motor is lightly loaded.Leave a comment:
Read this thread.....Anmerkungen zum Thread: Tuning durch Kupferfüllgrad Optimierung ... | RC-Network.deLeave a comment:
Christian Lucas, I haven't seen you post in awhile in Germany, so I still hope you are ok. Life is more important than arguments about RC motors. I'm real on or off a forum and still remember things that you did to to assist me like giving me the laminations. Because I defend my view doesn't mean I've forgotten that or want anything bad for you or your health. I hope you are doing well an am serious when I ask what are you working on these days. Without you posting rc-network.de its really rather flat there.
BTW one on the best F3A pilots is asking about the hybrid windings. You know the 12n10P and 12n14p work from all or past discussions and my real video of it running. It has a very low Idle current so I dont need to say more to you for you to understand the advantage Christian. You have the papers from ABB I sent. Please wind one so there is a truthful example for the pilots there. You know powercroco winds the same old thing. Someone besides US has got to be ready for something new after 20 plus years... He seems to relish in repairs but I hate seeing a motor back. My plan is to work on a simple bulletproof motor that they can fly for multiple season without fail. Some time a locked gearbox can cause failures. Im about to experiment with turbine bearings for their load capability and drives that have lock rotor or over amps protection.
We don't like "grilled motors" in the USA the only thing we want grilled is the bratwurst....
I have a torque sensor for real HP calculation not dreams the problem is the range they sent me is too big and I've waited for replacement from China for over year. I'll have to work that out.
Hope you taking care of yourself.
Danke,
I also read your posts in Germany about long cables. And wonder why then you still cant wind a hybrid or understand what it's imbedded load reactors would do for long cables. I also still dont get why you dont run real bulk capacitance which would allow the drives to run better.
Ich sehe, dass Christian immer noch nichts fertiggestellt oder ein Modell laufen lassen hat.👀
lustig 😏Leave a comment:
The USER is SMART and ,moves to APD 😎 Its time to get real and get rid of the dinosaurs from YGE over 15 years old and accept that a Chinese 60 dollar drive aint gone cut it for world class competition. And nothing is fun flying about the smoke!
Hi PC,
The china sequre esc's you and you commrades pushed on the pilots doesn't look real sequre on the pyro 650 🙈 It certainly isn't a castle or APD... you'll never set any significant speed records with the cheap thing....😏 So much for hacking it into a high quality offering.
Danke,
"Grill food" for handicrafts | Page 19 | RC-Network.de
And so Beane let me understand your last post in Germany. Are you suggesting while manufacturing a motor if i break the tooling to pass that cost onto the consumer??? Yeah man u crazy.... and confirm who does that besides you maybe since its YOUR suggestion.....
