Zu Ihrer Information:
Ihre beiden wertvollen Engine-Threads wurden gesperrt und landen im Cyber-Mülleimer. Sie haben seit dem 5. August, also vor zwei Wochen, nichts mehr über Engines gepostet.
Was ist los? Sind Sie jetzt alle im Ruhestand oder denken Sie, es wäre besser, Ihren Unsinn in andere Threads einzubetten, anstatt Ihren eigenen wunderbaren Unsinn zu produzieren? Wie wäre es damit, Dr.? Sind Sie beide schon mit der Fernarbeit fertig?
E-Motoren | RC-Network.de
:grimacing:
"Tata...."Clugh Kontronics Pyro P650 8+8 YY in 17 AWG TEMCO 200C* .
Kv 655 on the castle at 10 degrees timing
Rm 17.5 milliohms
Io @ 16.7 V was 1.1 amperes
Io @ 33.4 volts was 1.6 amperes
Have fun in your own calculators . Clearly and empirically it worked well enough n A VLV contra drive to capture the 2025 F3A WC.
Powercroco und Lucas der motor fuhrer können jetzt nach Hause gehen und ihren Freunden und dem gesamten Forum erklären, dass ein dummer Amerikaner den Stellvertreterkrieg zweifellos gewonnen hat
Thank you,
HubertLeave a comment:
And btw Brenner the accomplished ME holds several patents
Now I really have to go to finish 2 more13 turn 650's for Mike Padrons TDR's. That makes 4 TDR's so far.. I have another 16 turn 650 to wind plus four 10 turn p600s. And I want them tested and out this week. I'm also on the grind for 12 hours while the kids play on their pc with no data.
Thanks for your time and patience,
A blast from the past. . how soon we forget America. You guys should be able to tell when a cat is running away from objective review!!! Get real in 2025.
Jul 14, 2024, 06:17 PM
BTW....
Andrew gave a small review some time ago...
More testing news from Andrew Jesky. More good news for theorists...
On Friday, July 19, 2024 at 3:34:53 PM EDT, Brenner Sharp wrote:
Hi Hugh,
Andrew said the Clugh competition pyro 650 saves him about 350mAh per P25 flight over the stock 650 Kontronik motor. Andrew's P25 flights typically use about 3500mAh. That's almost a 10% increase in efficiency. Andrew is very happy with your motor. He says 350mAh is equivalent to two more maneuvers, which would give him a significant advantage in the finals. He also wants you to look at an Egodrift motor he has. I'll pick it up this weekend. Alternatively, he could send it to you directly.
Brenner...
Sent from my iPhoneLeave a comment:
Based on the recorded constants the POCBOI wound 50 dollar swap meet motor had more power density that Dr Okon's 4225 or Christian 4125.which are both heavier machines.
I have the 41 calculations as well Itrs power density is even less than Dr Okons buddy.. It makes a little more torque than 4225 but its considerably heavier than the 4225... :stuck_out_tongue:
I want you all to see.... They've known these numbers for quite some time and have been not even close to reporting the truth to you. but he is here to study what we do everyday.
He won't give you recorded constants on his hybrid claims but look at all the information he has sucked up here from me.. When his freinds ask why isnt he doing it he tells them none of the things work, While continuing to inquire about the winding from a full forum that knows zero about it.
Now I have things to do.
You all have a wunderful day.
Dr Okon 4225 Single layer parallel delta in 2.0mm wire.
Iron losses 280.9 watts
Copper losses.3 watts
Total losses 281.2 watts
Esc 7.2 watt
The battery loses 2.4 watts
His power density is 50.18 Km²/g
His Kt is 4.81 mNm/amp
Km .1552 Nm/sqrt watts
Maxon eq 1.92 Max Eta 93%
1Boho 700 MX ALIGN single layer parallel wye in 1.828mm (13 AWG)
Black Karma "POC" Edition
Total losses 74.6 !
Copper .1 watts
Iron 73.6 watts
Esc .8 watts
Battery .1 watt
Kt= 11.55m Nm/amp
Km = .1639 Nm/Sqrt watts
Power Density 59.88[Km²/g]
Maxon Eq 1.92 Max Eta 96%
Is that so.....?
Here are the facts....
Bryan Hebert is going to offer a motor in the spring that will be very similar to the motor that Bert was making. He is going to get Hugh to custom wind Kontronik Pyro 600 motors so they perform as well as, or better, than Bert’s motors. I flew one of these motors all through 2024. They are the real deal. The motor that I flew was the most efficient motor that I have ever run with my V4.
The motor that Bryan is going to offer will have better quality, better reliability, and better performance than Bert’s motors for these reasons:
1/.. Hugh is going to hand wind each motor with a custom winding to get the maximum amount of copper into each motor. This will maximize power and efficiency.
2/.. Hugh is going to pot the windings with High Thermal Conductivity Potting Compound to increase heat transfer from the motor core, and prevent the wires in the winding from moving due to high magnet forces. This will prevent the winding from shorting out over time.
3/.. Hugh is going to replace the bearings in the motor with hybrid ceramic bearings to make the motor robust to high motor rpm
4/.. Hugh is going to have the bearings plated with Tungsten Disulfide Dry Lube, which will allow the bearings to run dry if the bearing grease dries up. This will extend the life of the motor bearings considerably.
5/.. Bryan will also swap out the motor shaft with an extended shaft for use with a V4 Contra Drive.
This motor should also be more robust to overheating:
1/.. Hugh will use wire for the windings that has polyamide insulation rated for 250C continuous temperature.
2/.. The magnets in the rotor will be rated for 150C
3/.. The Tungsten Disulfide Bearing Dry Lube is rated for 600C
4/.. The aforementioned potting compound used for the windings will improve thermal conduction from the core of the winding into the air gap between the stator and the rotor. This potting compound will be rated for 200C.
This will be a Contra V4 Motor that is able to deliver up to 3.8kW when used with 23” Falcon Contra Props. This is actually more power than is needed for F3A. The excess power is intended to be used in conjunction with a constant rpm D3 ESC to provide reserve power that the ESC can use to maintain constant speed through maneuvers
~Brenner Contra Drives~Leave a comment:
02-24-2022, 02:47 PM #187 (permalink) CHX2
Registered Users
Hi boy,
you have never show the 7 wind 1BOHO complete ? where is it ? and where was the engine measured by others who have nothing to do with you, such as Steve Neu?
So everyone can simply write down a few data just to show a high level of efficiency.
and who are we,“Since we lead in everyone.“ , the other Ralph Okon and Thomas Schmidt have already proven that they can wind top motors. But you haven't even installed a motor in a speed plane and none has run. and you pulled the data out of your fingers with a lot of imagination. So you're very far away from the leaders, rather at the very other end where it's called losers. Yes , also has an L at the beginning of the word . But we have a lot to laugh about you.
Have you already seen Ralph Okon's new sheet metal cut, the one with the flux barriers in the cut for SPS winding?
Happy Amps Christian
Jetzt können alle Ihre Freunde sehen, dass Christians 41 LMT und Dr. Okons Knocker bei diesem äußerst wettbewerbsintensiven und erfahrenen Piloten-Event nirgends zu finden sind.
Sie haben Crocoworld jetzt etwas aus der Ferne zu berichten.
Team USA is #1
Ich lache laut.
Tschüss.
:wave:
Schau dir deinen Freund in Bayern an, Dr. Okon. Er kannte Andrew nicht, bis ich ihm von ihm erzählte. Jetzt ist er voll dabei... Aber wo sind die deutschen Wunderkinder Dr. Okon 12N20P und 14Pole Halbach? Wir haben sie noch nicht einmal gesehen. Man sieht, wie frech die Redakteure sind. Er hat nach all dem, was er sagt, nicht die Würde, mir zu gratulieren Direkt.
:stuck_out_tongue:
Danke
This is Andrews 8th time returning to the World Championships. He's looking forward to seeing the competitors from all over the world and meeting new people.
His F3A accomplishments are as follows:- 7-time US F3A Nationals Champion
- 8-time US F3A World Team Member (2007-2023)
- 7-time US F3A World Team Captain
- 7-time Finalist and Top 8 finisher at the World Championships
"Nevertheless, it must be noted that our German team has been extremely successful.
Best German pilot Christian Niklaß is the twelfth best pilot in the world with 12th place.
He is also the reigning German champion.
My express congratulations to all German pilots on their placings."
~MFSD Regional Representation of Bavaria~
Enjoy Flying ....
I'm always here if anyone needs me. I post data and I don't care about any particular brand. None of them pay me to re wrap their engines...:open_mouth:
TTYL
I want the boys to put a large speed plane together that can hold the 5340 cobra frame. It has got so much room for advances terminations etc. Semi 6 phase machines, hybrids and Mutiple layers are all possible. 18- 20 s lipo is where we will go. But the development of a hybrid terminated PCB is the real ticket then you can just wind individual coils and a low loss PCB can serialize the connections. That way the 2 motors hybrid machine it very compact. As I've also said already, that we need to develop a few props. The pitches an aspect ratios have already been provided. What would be interesting is to see how well a pair of tough nylon/carbon fiber blades would hold up. You can print them with an advanced printer like Bambu labs flagship or a Carbon Method X. The dual headed method x is cool because it prints support material that dissolves away after the print by soaking it in water. .
I cant show you the direct drive contra files yet but I'm pretty sure because of the smaller wire size in the pancake machines that ill wind them with twisted pair Ag. :open_mouth:
These machines probably cost 100-200 dollars more than the standard wind but they have lower resistance at the same size wire and superior heat dissipation. The price depends on the feet used and ill only wrap new iron because you cannot afford to waste alott. You have to re capture the excess Ag unless you are a fool. Its about 12 to 20 dollars a foot.
I want that Power Croco smoke ASAP..
The Kontronics 650 I wind for Andrew Jesky has more copper than the factory black competition pyros. They cost 597 dollars plus shipping direct from Kontronics with a random winding with steel bearings an a thermal insulator to secure the wires.
I build a new AJ for 600,00 usd and it is more copper and uses upgraded materials. The 600 and 650 were deemed by Brenner Sharpe and AJ as the most efficient machines they've ever had. And of course I can wind motors I believe are even better within the application based on the actual inverters they run etc..
The Hybrids and slot wedged Single layers are definitely coming forth soon enough.Leave a comment:
And so now I'm waiting for my first dedicated speed pilots that can Travel to Germany. Ill sponsor you with the equipment . If one of the boys want to take a shot at the fastest electric prop driven planes in RC LMK.....
We have a direct drive contra and some other gimmicks that no one will copy or use there because they do not work....
Oh wow egodrift now has a 100 micron laminate core :open_mouth:
Shop EGODRIFT Brushless Motors | egodrift.com
Imma have to wrap this.....:point_up:NICE!!!!!!Leave a comment:
Brenner made it into the prelims but ended up around 46 place from what it looks like. There were some really good pilots there according to the report. I'm always still in development and as you can see there is room for improvement ALWAYS.... Andrew reported an empirical gain of 10 % of efficiency with the machine in his 25P flight program. According to him that gives him extra maneuvers. Its a very technical and complicated flying.
In 3d Andrew flies' ego drift if I'm not mistaken. He inquired but I haven't wrapped one yet. I'll do it for him soon enough.Leave a comment:
