Hi Christian,
Wenn die Truppe mit Alteisen und gebrauchten YGE-Wechselrichtern spielen muss, ist der Stellvertreterkrieg bereits gewonnen. Ein moderner YGE 255 würde einen besseren Motor unterstützen. Es würde mich überraschen, wenn die FET-Treiber seines YGE 400 nicht beschädigt wären. Der 24-Slot-8-Pol von Xnova hat gegenüber dem 12-Slot-10-Pol einen Vorteil, aber der YGE kann 44.000 U/min nicht kommutieren. Sie benötigen einen modernen Kommutierungsalgorithmus, wie etwa einen auf BLheli32 basierenden, KISS, APD, HARGROVE oder den Tribunis, der 6 Schritte hat.
If the squad has to play with scrap iron and used YGE inverters, the proxy war is already won. A modern YGE 255 would support a better motor. I would be surprised if the FET drivers on his YGE 400 were not damaged. The Xnova 24-slot 8-pole has an advantage over the 12-slot 10-pole, but the YGE cannot commutate it 44,000 rpm. You need a modern commutation algorithm, such as one based on BLheli32, KISS, APD, HARGROVE or the Tribunis which has 6 steps.
Thank you.
Hubert
