Der Antrieb von Christian Thomas verwendet einen HK3226 mit nur 1700 Watt COTS. Sie brauchen keinen 2260, um dorthin zu gelangen. Sie könnten wahrscheinlich den 2240 oder 2250 verwenden, aber warum montieren Sie nicht einfach Ihren 41er-Außenläufer, wenn er 44.000 drehen kann und Sie 1900 Kv haben? Lassen Sie sich von Jamaicaman nicht mit seinen Klasse-B-Knockers belästigen. Laut Ralph ist er kein guter Pilot, um ans echte Zeug zu kommen.
Da ein 1527 etwa 4500 Watt hat, würde er das auch problemlos schaffen. Aber wie Sie sagen, ist das höhere Verhältnis besser, also funktioniert der 6,7 1, aber Sie können einen 2240 oder 50 im 4-1 bei 44.000 bei Ihrer gewählten Spannung laden. Zu Beginn werde ich meinen mit einem besseren Außenläufer laden. Der Pyro 600 ist mechanisch besser als der HK und der Xnova hat eine bessere Kühlung. Der Xnova hat eine 5-mm-Welle, der Pyro hat eine 6-mm-Welle. Die Wellen sind viel kürzer als die Innenläufer. Das ist etwas, worüber man beim Wellenbau nachdenken sollte. Ermitteln Sie das für die Aufgabe erforderliche Drehmoment im Propellerrechner, ermitteln Sie dann das erforderliche Drehmoment und geben Sie dann in den Drehmomentrechner diese Zahl, die endgültige Drehzahl und die Anm ein, und die Motorleistung wird aufgezeichnet. Verwenden Sie einfach einen Wechselrichter mit genügend Biss. Sie können Steve kontaktieren, wenn Sie den XLX2 in der Wechselrichterdatenbank benötigen, oder kontaktieren Sie einfach Markus. Der Außenläufer mit hoher Polzahl hat bei Innenläufergeschwindigkeiten einen entscheidenden Nachteil gegenüber einem viel effizienteren Innenläufer mit weniger elektrischem und akustischem Lärm.
Die Mäuse trollen schon. Was wird Gerd sagen?
Viel Glück damit. Weißt du, nicht einmal die Ingenieure bei YGE können den Halbgott aus Dresden ohne Abschluss übertrumpfen. Kai und die anderen sind alle da hochgekrochen und planen, dort oben mit dem üblen Gestank zu bleiben. Apropos Boote, während Ralph die langsamsten mit denselben Motoren antreibt, die für ihren Verbrauch kein Drehmoment erzeugen. Baue ein Flugzeug und sponsere es. Ich schätze, Steve Neu, der hier mehrere Weltrekorde im Bootfahren hält, hat die F5B-Szene mit einem „Bootsmotor ...“? dominiert. Ja, dein Motor mag schwerer sein, aber er ist viel effizienter und leistungsstärker. Gewicht zu PS ist das Verhältnis, nicht nur das Gewicht des Antriebs. Die Mäuse sind Idioten.
Hubert
Bernard 320.
Hubert
Bernard 320.
