  • Clugh
    Current F3A world champion American motor winder.
    • Sep 2023
    • 5251
    • Research Triangle Park North Carolina
    Lukasfly99
    Last Activity: Today, 08:24 AM
    Hallo Lukasfly, der Name und das Datum des Beitritts sind kein Zufall...
    Willkommen... Ralph ist jetzt schon seit einiger Zeit hier und forscht. Daher die unangemessenen Antworten, die sich auf mich beziehen... in den deutschen sozialen Medien.​
    Thanks
    Hubert​
    State-of-the-art PMSM/BLDC motor control solution for aerospace applications and robotics - Télega - Zubax Robotics​
    • Clugh
      • Sep 2023
      • 5251
      Dies ist eine europäische Montagelösung. Ist sie nicht viel schöner als das, was Ralph und Rene haben? Wir bauen ein direkt angetriebenes Koaxialkabel, das mit 600 Gramm halb so viel wiegt wie ihres und ohne großen Aufwand 8 kW Spitzenleistung erzeugen soll. Er ist neidisch, nach seinen nicht gerade gratulierenden Kommentaren gegenüber Helifreaks Christian zu urteilen.
      Click image for larger versionName:	img_4512_3a0ce0182ac5d2af2e0f7f43172a9e64d5dea62f.jpgViews:	0Size:	127.5 KBID:	407159
      • Clugh
        • Sep 2023
        • 5251
        Gefällt Ihnen unsere neue Ausrichtung?
        Er macht sich Sorgen, dass ich mit einem sehr kühlen Lauf fast 1000 mAh weniger verbrauche als der Helifreak-Ausreißer.
        Danke
        Hubert
        • Clugh
          • Sep 2023
          • 5251
          Click image for larger version  Name:	69c31a6f-093b-4d34-9e08-1ade7f6f2473 (1).jpg Views:	0 Size:	39.8 KB ID:	407162
          Mr Sharpe reminds me of James Chris. He is up there at least 20 years older than me like you but he moves around as you can see like a 20 year old in the video. He is lean and in excellent health. He is another extremely brilliant ME that I'm sure God has put in my path for higher learning. He likes concepts and new ideas so I'm actually excited about where we could go from here. We're talking about alot of things I cannot share here. I will not miss any opportunities to take what he gives in experience. Masters are always learning. That is a key difference between them and a said expert. He really reminds me of you Jim and time.....I promise on my heart I wont waste it or the knowledge shared. Maybe he was sent to fix things and make it right because he has done everything he has promised and then some. Its funny about the bearings because you know Ive been trying to teach Ralph about them for 6 years. When Brenner contacted me about the collaboration for a new coaxial drive one of the first things i asked him was what kind of bearings does he run and i recommend he upgrade to hybrids he was already there. In his motor building system that I've taken over for his drive not only do we use hybrid bearing but for the extreme before shipment to us we have them prepared with a UDL before a special grease is added by Brenner or Me. These bearing can run dry and are not affected. They last forever so all you have to do is remove the non contact seal clean and re lubricate with the special grease.. The ABEC 7 bearings spec to 70,000 rpm . Since I already know how to remove even the metal contact shields and rebuild bearing were very fine here in America with our silly bearings. You don't have to replace bearings every time you have a motor refurbished.
          • Clugh
            • Sep 2023
            • 5251
            What UDL does for a modeler and his bearing.
            FEATURES
            • Thin Film
            • Molecular Bonded
            • Controlled Air Impingement Process
            • Non Heat Cured
            • Retains Surface Finish
            • Maintains Original Dimensions
            • Bonds to Most Substrates
            • Does Not Migrate
            • Will Not Contaminate
            • Performs in High and Low Temperature
            • Mold Release Applications
            ​BENEFITS
            • Low Co-efficient of Friction (0.030)
            • Anti-Galling / Anti-Seizing
            • Wear Reduction
            • Compatible with other Lubricants, Fuels and Gases
            • Does Not Change Material Characteristics
            • Unique Surface Appearance
            • Use Where Other Lubricants are Unacceptable
            • Environmentally Safe
            ​LBT Dry Lube:
            • Is an extensively modified lamellar composition of Tungsten Disulfide.
            • Molecularly bonds to most materials and platings.
            • Transmigrates into the molecular structure of the substrate and can only be eliminated by removing the bonded substrate.
            • Is inert, inorganic, non-toxic, non-corrosive and resistant to most fuels, solvents and acids. It is compatible with and enhances the performance of ALL oils and greases.
            • Can withstand loads to 350,000 psi (aprox. 2,450 MPa) and Working Temperature Range from -350° F to +1000° F (-188° C to +538° C) in normal atmosphere
            • Suited for Vacuum Environment Lowest outgassing amongst all dry film lubricants at -350°F to +2400°F (-188°C to +1316°C), even at 10 -14 torr (10 to the power of 14)
            • Friction freedom can reduce or overcome conventional lubrication problems, improving performance and/or extending service life.
            • Maintains the dimensional integrity of the substrate to within 0.5
            ​Powercroco on the other hand is going to give you an 8 dollar standard steel NMB bearing in a 1000 euro speed drive for a 10,000 plane. Its crazy! We do this to motors that cost 230.00 at the customers request of a master rebuild. UDL adds about 15 dollars to the cost of each bearing. Yes for 3 that will add about 100 dollars total but here are the benefits on top of being electrically insulating to the shaft.. and no replacement needed. Any fool can look at the specifications in load rating of a ceramic ball versus a steel one... any one that thinks they perceive axial or radial shock the same way as a steel ball doesn't know anything at all about a ball bearing or materials.
            In America we have options.
            • Clugh
              • Sep 2023
              • 5251
              I see that you can now hear a pin in the German social media. The little boy and his knocker fall to the floor. All camp jokes are over, I see.
              :champagne:
              Hubert
              • Clugh
                • Sep 2023
                • 5251
                I picked up a 5 gallon vacuum chamber.
                • Clugh
                  • Sep 2023
                  • 5251
                  Click image for larger version  Name:	fetch?id=404247.jpg Views:	0 Size:	63.5 KB ID:	407194
                  Hi Powercroco,
                  The proto type winding u see here is ugly by our standards, but there is a 67% increase in copper cross section over OEM in the slot here and i needed to make sure it fit for the first time. That is more copper cross section than the factory Kontronics Black competition machine. It is an 8 + 8 of 17 AWG . I'm doing it again on the untouched stator I showed you earlier. On the prototype winding I didn't get the 6 + 6 foundation I wanted so it ended up a bit disjunct with a 6+5 then 2+3 to finish so the coils don't lay down as pretty.. However it runs very well and It has been tested by the current number 2 F3A Pilot in the world Andrew Jesky. Here is what he had to say about it to Brenner running it with his VLV counter rotational coaxial drive . Its a little over 400 grams Ralph....🤡​
                  Click image for larger version  Name:	s986423215819573507_p4_i20_w1511.jpeg_width=2400&optimize=medium.jpg Views:	19 Size:	142.5 KB ID:	407199
                  "Hey Hugh,
                  I spoke to Andrew Jesky about your engine and he is very happy with it. He says the kv is exactly what he needs and the efficiency is excellent. I asked him if he had some numbers he could share with me and he said he did and he promised to send them to me when he got home. He is still busy with the new baby so I may have to remind him.
                  Brenner.
                  :point_up:
                  V2
                  Enjoy....
                  :trophy:
                  TTYL
                  Hubert
                  • Clugh
                    • Sep 2023
                    • 5251
                    We also look at what the Germans build Ralph so enjoy my threads.... crocoblades....😁
                    Thanks
                    Hubert
                    • Clugh
                      • Sep 2023
                      • 5251
                      Click image for larger version  Name:	a5049588-25-IMG_4199.jpg Views:	0 Size:	238.0 KB ID:	407204
                      Im still thinking about buying a plane from marcus and letting Andrew have a shot at the fastest electric speed plane record in the world. I wonder does he have time to goto Germany and fly me. Brenner suggest I ask him Ralph....
                      You got jokes in Germany right?
                      Hubert...
                      • Clugh
                        • Sep 2023
                        • 5251
                        I really want Brenner to draw me something up printable I could laminate with composite. That way I could make it available here. Open your exclusive doors and grow the sport. Americans love speed.
                        Hubert
                        • Clugh
                          • Sep 2023
                          • 5251
                          Click image for larger version  Name:	a5049588-25-IMG_4199.jpg Views:	0 Size:	238.0 KB ID:	407207
                          Are you not aware I can draw a fuselage just like this and build a plug myself Ralph?? Id just have Brenner design my wing and maybe a suitable contra drive for it. Understand this Ralph! You are the one that needs to study in detail because we are very capable of something like this. Marcus builds a beautiful plane and is not part of this "war" 🙄 nevertheless. Anyone can by a plane from him. He assured me.
                          • Clugh
                            • Sep 2023
                            • 5251
                            Talk is cheap though right? so how bout it boys. I'll build my first POCBOI speed plane since my eye balls work and I can see what is there....
                            We'll start a world class speed plane build thread...
                            Thank you for your time and patience.
                            Hubert
                            • Clugh
                              • Sep 2023
                              • 5251
                              Hi Ralph who is Andrew Jesky you might ask? Hopefully you think he is experienced enough pilot to handle an F3S bird I built through the traps 😶 He has been to the world Championship 8 times Okon.
                              Hubert
                              • Clugh
                                • Sep 2023
                                • 5251
                                World Speed Masters Ballenstedt 2025
                                ​For those interested in highspeed we will host the World Speed Masters from the 17th to 21th of June in Ballenstedt, Germany. A registration form and further info can be found @ https://mg-airsports.eu/competition/251
                                When the start list is full by email: worldspeedmasters2025@magenta.de​​
                                • Clugh
                                  • Sep 2023
                                  • 5251
                                  Click image for larger version  Name:	007-SF2-Vrch-resize-0.jpg Views:	0 Size:	416.3 KB ID:	407245
                                  Hallo Okon! Ich habe immer noch vor, ein Flugzeug für eine exklusive Serie von 50-mm-Speed-Motoren zu bauen, nur um dich zu ärgern. Aber ich werde nur 100 Meisterwerke für die Welt bauen. Hier ist ein weiteres lustiges Projekt für den Pyro 600. Ich wollte ein Flugzeug, also habe ich Petr Janků über ein speziell verstärktes Speedfire 2 geschrieben. Ich will kein Nachahmer sein, aber ich kann einen 600er-Motor neu wickeln, der liefert, und dann ein leichtes und gut gekühltes Gegenstück dafür bauen, wenn das nicht reicht. Petr wird die KST-Servos installieren. Ich werde einen Futaba T18SZ für die Flugzeuge kaufen. Ich habe bereits die besseren Wechselrichter und Motoren als du.😛
                                  Er sagt, er kann meinen Spar zu 25 % und das Netz zu 50 % stärken. Ich werde es wahrscheinlich tun.
                                  Thank you
                                  Hubert​
                                  • Clugh
                                    • Sep 2023
                                    • 5251
                                    Click image for larger version  Name:	new_3225_light.jpg Views:	0 Size:	33.7 KB ID:	407253
                                    Xnova 3225-1100kv Lightning motor
                                    Im going to test this motor against the pyro 600.
                                    Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	78.3 KB ID:	407254​​
                                    • Clugh
                                      • Sep 2023
                                      • 5251
                                      I dont care to wind the egodrift even though I can because Vincent Offenbeck didn't keep his word to provide me a raw stack. If you read the thread you can do the math why I never received the stack so I'm reluctant to wind one.
                                      05-12-2020, 01:39 AM #5 (permalink)
                                      EGODRIFT
                                      Registered Users
                                      Quote:
                                      Originally Posted by 1BOHO View Post
                                      I like it too "EGODRIFT". Can you get a brother a raw stack to wind?
                                      Thanks for your time and patience
                                      1BOHO
                                      Hi
                                      Do I understand correctly that you'd like a "kit" to wind the motor yourself?
                                      All our motors are hand-wound, so there is no performance benefit to be gained from winding it yourself, but if you're interested in doing it for the fun, feel free to drop me a PM and I'll see what we can do
                                      best regards
                                      Vincent
                                      __________________
                                      Vincent Offenbeck
                                      EGODRIFT Brushless Motors | Official Account
                                      Please feel free to contact us for questions & support,
                                      or visit www.egodrift.com
                                      You know none of its true because it was stated that he provided custom winds for the pilot so clearly he doesn't want outside winders making a dime off the motor so I wont. The statement nothing can be gained isnt true as they only wind a delta or wye dual layer machine and it is hardly a full bobbin. I dont care for the way they do things like for the power rating of the 5040 speed they list "enough" for the weight they have TBD so you see some one doesn't want you to have clear view beside the other motors. This is the only reason id wind one is to see where it truly is because i cannot trust people that specify their continuous power as enough. I locked the thread because clearly not alot of honesty is in it.. Ralph made alot of false claims as usual and their all erased now...
                                      The bottom line is they never wanted any of you to see my American work....
                                      Here's Ralph and his comments so Vincent knows first hand about his color issue.
                                      10-04-2021, 08:57 AM #42 (permalink)
                                      powercroco
                                      Registered Users
                                      Thats too bad no one spoke to you. Did you really expect the grown men here to turn around and ask you to repost what you just removed here because you start a tarot piggy back thread and tell them they can see the photos again if they ask. You feel damaged now so you close it. You and your friend here sure do become demonstrative when things don't go your way. You've yet to realize the forums don't see you posting to them as some privilege they cannot do without. Clearly posting does as much for you as it does them because no one ever ask you guys to return when you get mad and say your leaving. According to you told the forum u cannot speak English anyway so you were leaving if speaking in German was a problem now. Its funny because you never speak up when I am on your forums and members actually complain about having to translate other languages. More evidence of these exclusive personalities and mindsets that think an American forum should beg you for something while you're here reading what they post here without resistance.
                                      What a Ham to say "if you wanna see pictures ask...." its more like if you wanna post them post them if you don't so what. More DL winds really aren't all that inspiring when anyone that can understand basic electronics can see the advantages regardless if they can execute or not. To not realize with all the research around you that a conventional DL wind with fat wire just isn't all that impressive anymore. With high current wire taking advantage of single layer makes sense with trapezoidal algorithms anyway. Based on the SL Bemf I've seen on a scorpion motor a trap drive with it should create less ripple. A person that optimizes for YGE should actually know why it likes a dual layer machine better than a single layer. It would like more layers even better but I guess the wind is too complicated for some people because they like the silly crossover wire. A single coil wind system can be wired for better granularity and lower resistance with parallel paths. It actually does not need solder joints if its executed correctly even though that was always a diminutive issue brought up obviously by equally small minded amateurs.
                                      nice.
                                      and of course have fun by copying the posted photos!
                                      you should begin with the "tarot" one. rotf
                                      When you will show one of your special motors running in a real modelers project? will it need 5 years or ten? :
                                      When will you open all your closed threads? actually you have about 20 of them, noone has more closed than you.
                                      you are such an interesting personality for special studies, so in fact I never can leave this forum.
                                      interesting how every time can find the bow to scorpion motors - noone could make a better advertiing for this brand than you.
                                      Also: the real traitor of the new winds to chinese are you - noone beside only you have posted all the gerling and multiple layer winds and D-Y combination here.
                                      be sure, also chinese engineers have learned to read nowadays!
                                      And I only had to send them the links to YOUR posts!
                                      and also don't forget: all your winds are also only copies of content, that you have found somewhere in internet.
                                      so the very biggest copyist says to a small minded amateur, who only shows old style winds again and again he is a copyist- what a joke!
                                      can't wait to read your answer! hurry, hurry!
                                      michalp likes this.
                                      ​ See the man has a problem with race because Chinese engineers are who brought forth the split tooth work in the thread he is here staring at. These are just some of the facts. Like he ask will it be 5 or 10 years from 2021 to see my concepts in a real model working . Well its only 2024 so that 3 years and its in the air with the worlds finest pilots and it runs much better than his scorpion 3226's Dekker put out of business with the 10 turn 600 in 1.06mm. Ballenstat for instance is organized by his friend who likes his black troll signature. So for me the competitions are hardly legit held in his backyard anyway.
                                      • Clugh
                                        • Sep 2023
                                        • 5251
                                        To reinforce he did not keep his word.
                                        Old 05-19-2020, 04:48 PM #9 (permalink)
                                        jrman83
                                        Registered Users
                                        Hubert,
                                        Vincent wanted me to let you know that he was sorry and has been on the road the last couple of days and has not been able to respond and that he would respond to you tomorrow. He said your request has already been processed and appreciates your patience.
                                        1BOHO and EGODRIFT like this.
                                        __________________
                                        -Ben
                                        It never happened despite the fact "egodrift" like this. I asked personally just the other day and he gave me the run around for a week till i finally told him he was stalling to help his buddy at scorpion. I'm done with it. So the TAREQ and PYRO1000 or something else are the 100 volt choices. Right now the Pyro 1000 holds the crown.
                                        • Clugh
                                          • Sep 2023
                                          • 5251
                                          Click image for larger version  Name:	another one down.png Views:	0 Size:	580.7 KB ID:	407262
                                          Another 5+5 almost complete. 1 turn left on each tooth. Then on to the 650.
                                          I have 2 master rebuilds in que. I'm waiting to receive the shipped motors,
