The Jeti Mezon can also walk away from a YGE stated to be in the same class. if you look at the comparative internal resistances there is just no way. The YGE is the weaker of the two by alot. You cant be mad at me because I tell you the specifications of the different inverters. Study more and troll less because the information is out there in plain sight.
JA's FAI NELSON LONG STROKE CONVERTED TO MARINE USE.Comment
JA's water break dyno was gifted from Ed Kalfus. JA made some modifications. I showed it to Ralph and he was too good for it. Ill show it to you in a few....
If you are truly a rc modeler that really thinks you are all of that, go look up Ed Kalfus and see what he achieved in his modeling and engineering lifetime compared to any of us..
You haven't done anything Bruder. That's not even an insult. I'm just letting you know you cannot touch these guys. They are Legendary in RC. Many cannot including myself. Its easy to type. But if you keep it real with yourself you will be better off.
Thanks for your time and patience.
HubertComment
9. März 2025. Es sind 29 Tage vergangen, also hast du die Requisite schon????? Es ist einfach zu tippen. Wo sind das Logbuch und die Requisite einen Monat später????
:point_up:Danke, ich habe auf die Daten gewartet … Fernantworten funktionieren. Ich würde gerne mehr in den deutschen sozialen Medien darüber lesen, bevor ich anfange, die mechanische Ausgabe zu erfassen. Man wird schon bald eine Stecknadel über den großen Teich fallen hören.
Its eazy to type hype.....🙊
TTYS
HubertComment
Hallo Dr. Okon,
Ihnen wurde in der Theorie der dicken Zähne immer noch nicht erklärt, warum die zahnlosen Zahnräder 2260 und 3040 so gut funktionieren, wenn dicke Zähne und offene Nuten die einzige Möglichkeit wären?
Wenn Sie jetzt eine intelligente Antwort erhalten, die diese einzige Möglichkeit nicht irgendwie widerlegt und stattdessen einen Haufen Trugschlüsse enthält, wäre das einfach großartig. Es ist die perfekte Frage.
Wie lautet die Antwort?
:stuck_out_tongue_wiComment
Du stellst diese grundlegenden, schwierigen Fragen nicht in den deutschen sozialen Medien. Ich weiß also, dass es eine große Show zweier Freunde ist, die ihre Marken in den Diskussionsforen ganz oben halten wollen.
Dann schaltest du ab, nachdem du in deinem Thread jemand vom Thema abgebracht hast, und bringst mich dann selbst zur Sprache. Was ich mache, ist in keinem der Threads dort Thema, außer der Y-Dreieck-Verzweigung, an der du in fünf Jahren überhaupt nichts gemacht hast.
Du verdrehst Witzbolde mit einer konventionellen Y-Verzweigung. Und behauptest, es gäbe nichts Besseres.
WAJ or concerted effort. However you see it.
HubertComment
Durch doppeltes Invertieren des Hybrids können Sie meiner Meinung nach die IEEE-verschobenen Wicklungssätze einer 12N10P-Stern-Dreieck-Migration auf den 24N10P nachbilden und gleichzeitig die 7. Harmonische dämpfen. Dadurch wird der Wicklungssatz um weitere 30 Grad gedreht, genau wie der 5-Nut-verschobene Wicklungssatz.
TTYL
HubertComment
Hallo Dr. Okon,
ist es nicht seltsam, dass Sie den 480 Gramm schweren Scorpion HK5 4035 angesichts des 41 LMT nicht erwähnen? Deshalb weiß ich, dass Sie schummeln. Die Motoren sind sich in der Leistung so ähnlich, dass es schon fast erbärmlich ist. Sie beide zerreißen sich gegenseitig grundlos die technischen Seiten. Trotz all des Dramas, das daraus entsteht, gibt es nichts besonders Neues oder Atemberaubendes. So bleibt die Antike für Hobbyisten relevant.
Sieht so aus, als würde ich wieder über GSM nachdenken. Normalerweise dauert es zwei bis drei Tage, bis ein Bastler merkt, dass man keine stichhaltigen Gegenargumente hat. Dieser Lederhandschuh stinkt wie die Pest.
Danke
HubertComment
Eine Frage, die Sie Luke zu seinem Half-Back-Array stellen sollten: Erzeugt es ohne Rückschlussmagnet ein höheres Drehmoment als ein dünner Magnet mit kleinem Luftspalt und Rückschlussmagnet? Ich denke, Sie werden feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Da es dem Drehmoment eines herkömmlichen Motors ohne Rückschlussmagnet nahe kommt, spart es potenziell Gewicht und erhöht so die Leistungsdichte. Sie könnten ihn auch fragen, wie groß der Luftspalt und wie viele Pole er hat.
What he needs to show you is that THIS particular rotor with no back iron actually makes more torque than the normal 41 series rotor. This is only an attempt to lighten the 41 series but this also cannot run as fast mechanically.
It needs to be able to turn 30,000 rpm and make the same torque with the thin aluminum bell with no back iron. A static photo wont give you these answers.
If thick teeth are his answer then the Kontronics and Xnova are the answers already over the scorpion. They both have an excellent combination of copper filling ability and thick iron teeth to wrap for max flux density, so what are you still debating about there???
Fire up the APC 7 x 10 and lets see what it can do....
Here is a 10 pole Halbach array. The relationship between torque and magnet ratio in the Halbach is not linear. The smaller ratio will give a more sinus bemf and it will make lesser torque than larger ratios which create more and more of a BLDC signature which walks away from the idea of sinus bemf to minimize high order harmonics. Running it with a sinus inverters for minimal commutation ripple is also out the door with the larger ratios. The Halbach field weakening capability is also dictated by the stator design. Typically in that real of operation it is limited. It is not like other surface mounted pm rotors in that reguard.Comment
The fact that the Lucas Halbach 14 pole ratio is probably around .5 the bemf is probably quasi sinus but it wont make more torque than the native 41 LMT stator. ASK him.... Id almost bet money on that. Even though it is not constant. More torque comes at a higher ratio. This quasi sinus as we already know isn't ideal for six step drive for minimal torque ripple or maximum torque density. Once you amend it to a larger ratio you lose the quasi sinus signature thus any benefit of attenuating the higher order harmonics. .Comment
Hi Ralph
I don't see any 7 x 10's turning there so you should ask him all these things concerning a Halbach rotor with smaller magnet ratios. I don't see any results at all.
Its eazy to type.. but, the pilots need to be shown some results !!
Thanks
HubertComment
See this is what happens with the "leaders' . Your still waiting on 20 pole results then the Halbach is injected into the discussion but when the right questions are asked about it the remote responses go dormant.
I'm waiting here with the 7X10 APC and others what you A-boys going to do????Its eazy to type!
I want the proxy war ladies.....:hugging:
So stop running your mouth at the keyboard and load them up.
The "Strange American"
HubertComment
FYI Apex magnets can create the customized pm if you want that. The Halbach has potential but like most motors ive seen so far producing a truly clean sinus did not yield max torque in the high pole machines.
Apex Magnets - Strong Magnets | Neodymium | Rare EarthComment
Hi Ralph
Its been silent for 3 days on the German social media. You not scared are you? I don't see any props turning there. Don't you 2 want your fans to see how much better your motors are than what they can get in America from me?
I think you should let your intellectual superiority out of the bag. This would make your fans really happy.
PRODUCE SOME DATA! LIE ABOUT IT AND ILL CATCH YOU....
Thanks
HubertComment
At one point Jimmy had quantified the necessary hp to turn a certain pitch at different diameters. He had at least 3 fully functioning mechanical measure test stands. He used the Falcon line of carbon fiber props as one type of loading and would cut them down successively and balance them. Ill have to look in old emails to see if he left any data on the subject matter of the props and required torque to turn them a certain rpm.Comment
